ASUS renueva sus gamas ProArt y ZenScreen con nuevos paneles OLED de 240 Hz y soluciones portátiles de alta frecuencia
por Antonio Delgado CES 2026La gama profesional ProArt de ASUS recibe los últimos avances en paneles OLED con modelos diseñados para la máxima fidelidad de color. El ASUS ProArt Display OLED PA27USD utiliza un panel QD-OLED de 26,5 pulgadas con resolución 4K (3840 x 2160) y una frecuencia de actualización de 240 Hz.
Este monitor integra su propio colorímetro motorizado abatible en la zona superior para realizar autocalibraciones sin necesidad de software externo, alcanzando una precisión de color ΔE < 1 y cubriendo el 99% de la gama DCI-P3. Con picos de brillo de 1.000 nits, ofrece soporte para HDR10, HLG y Dolby Vision.
Un elemento distintivo es su conectividad 12G SDI, que permite transmisiones 4K a 60 Hz sin compresión en entornos profesionales, complementada por dos puertos HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1 y dos puertos Thunderbolt 4 con 96 W de entrega de potencia. Incluye además una visera y un soporte de dos vías.
Especificaciones Técnicas del ASUS ProArt Display OLED PA27USD:
- Tamaño del panel (diagonal): 26.5” (16:9)
- Tipo de panel / Retroiluminación: QD-OLED
- Resolución: 3840 x 2160
- Frecuencia de actualización: 240 Hz
- Brillo (máximo): 1000 nits
- Gama de colores: 99% DCI-P3
- Precisión de color: ΔE < 1
- Calibración de hardware: Sí, colorímetro motorizado abatible integrado para autocalibración
- Soporte HDR: HDR10 (VESA DisplayHDR True Black 400), HLG, Dolby Vision
- Puertos de entrada/salida (I/O):
- 2 x Thunderbolt 4 con entrega de energía de 96 W
- 1 x DisplayPort 2.1
- 2 x HDMI 2.1
- Visera para monitor: Sí
- Soporte: Soporte de 2 vías (mini soporte y soporte estándar con ajustes de inclinación, giro, rotación y altura)
ASUS ProArt Display OLED PA32UCDMR-K: Panel QD-OLED de 31,5 pulgadas con dispositivo de control y calibración CaliContrO 3 en 1
Por su parte, el ASUS ProArt Display OLED PA32UCDMR-K ofrece un panel QD-OLED de 31,5 pulgadas con la misma resolución 4K y 240 Hz. Este modelo destaca por incluir el ProArt CaliContrO MCA02, un dispositivo 3 en 1 que funciona como colorímetro, rueda ASUS Dial y control del OSD.
Al igual que el modelo de 27 pulgadas, alcanza los 1.000 nits de brillo, cubre el 99% de DCI-P3 y garantiza una precisión ΔE < 1. Incorpora un sensor especial para sincronizar el color con la iluminación exterior y un sensor de proximidad para protección. Su conectividad incluye Thunderbolt 4 con función de conexión en cadena (daisy-chain), HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4, además de altavoces integrados de 3W y un HUB USB.
Especificaciones Técnicas del ASUS ProArt Display OLED PA32UCDMR-K:
- Tamaño del panel (diagonal): 31.5” (16:9)
- Calibración de hardware: Sí, calibrador incluido: Colorímetro 3 en 1 ProArt CaliContrO MCA02 (Calibrador / Control OSD / ASUS Dial)
- Altavoces: 2 x 3W
- 2 x Thunderbolt 4 con función de conexión en cadena (daisy-chain)
- 1 x DisplayPort 1.4
- 1 x HDMI 2.1
- Hub USB (1 x Tipo C, 1 x Tipo A)
- Entrega de energía USB-C (Power Delivery): 96 W
- Soporte: Soporte estándar con ajustes de inclinación, rotación y altura.
ASUS ZenScreen OLED MQ16FC: Monitor portátil en formato 16:10 con panel OLED y carga bidireccional de 65 W
En el segmento de monitores portátiles, el ASUS ZenScreen OLED MQ16FC presenta un panel OLED de 16 pulgadas en formato 16:10 con resolución FullHD (1920 x 1200) a 60 Hz. Este dispositivo de 685 gramos cubre el 95% de DCI-P3 con un ΔE < 2 y soporta HDR10. Dispone de un soporte integrado (kickstand), zócalo para trípode y rotación automática mediante software. Sus dos puertos USB-C permiten el modo Alt DP y ofrecen 65 W de entrega de energía (si se usa un adaptador de 90 W), lo que permite cargar un portátil o alimentarse de él. También cuenta con una entrada Mini HDMI y conector para auriculares.
Especificaciones Técnicas del ASUS ZenScreen OLED MQ16FC
- Tamaño del panel (diagonal): 16” (16:10)
- Tipo de panel: OLED
- Resolución: 1920 x 1200
- Gama de colores: 95% DCI-P3
- Precisión de color: △E < 2
- Frecuencia de actualización: 60 Hz
- Zócalo para trípode: Sí
- Soporte integrado (Kickstand): Sí
- Rotación automática: Sí, habilitada mediante ASUS DisplayWidget Center
- 2 x USB Tipo C con 65 W (requiere adaptador de corriente de 90 W) + modo Alt DP
- 1 x Mini HDMI
- 1 x Conector para auriculares
- Peso neto: 685 g
ASUS ZenScreen MB16NCG: Pantalla IPS portátil con resolución 2.560 x 1.600 y 155 Hz
Finalmente, el ASUS ZenScreen MB16NCG utiliza un panel IPS de 16 pulgadas con resolución 2.560 x 1.600 y formato 16:10. Su característica más notable es la frecuencia de actualización de 155 Hz (OC), cubriendo el 100% de la gama sRGB con soporte para HDR 10. Con un peso de 0,90 kg, incluye las mismas facilidades de soporte y trípode que el modelo OLED. Su conectividad se basa en dos puertos USB-C con 65 W de entrega de potencia (requiere adaptador de 80 W), Mini HDMI y minijack, permitiendo igualmente la carga bidireccional entre el monitor y el portátil.
Especificaciones Técnicas del ASUS ZenScreen MB16NCG
- Tipo de panel: IPS
- Resolución: 2560 x 1600
- Soporte HDR: HDR 10
- Gama de colores: 100% sRGB
- Frecuencia de actualización: 155 Hz (OC)
- 2 x USB Tipo C con 65 W (requiere adaptador de corriente de 80 W) + modo Alt DP
- 1 x Mini HDMI
